建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:地下建筑内的电线、电缆有什么防火要求?
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:   地下建筑内的电线、电缆有什么防火要求?   电线和电缆是电气线路的主要组成部分。   如果在选用电线、电缆时选型不当,电气线路在运行中就有可能发生火灾事故。地下建筑内空气中所含水分较多,水是导 ...
  地下建筑内的电线、电缆有什么防火要求?
  电线和电缆是电气线路的主要组成部分。
  如果在选用电线、电缆时选型不当,电气线路在运行中就有可能发生火灾事故。地下建筑内空气中所含水分较多,水是导电的物质,电气设备上所用的绝缘材料如内部吸收了水分,就会使绝缘性能降低,产生“漏电”现象,容易引起附近易燃、可燃物燃烧。因此,在选用电线、电缆时,应采用外套保护防潮、防霉性能良好的导线。
责任编辑:cj
