建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:高层建筑的火灾特点表现在哪些方面?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要:   高层建筑的火灾特点主要在四个方面:   1.火势蔓延途径多、速度快   高层建筑由于功能的需要,内部设有楼梯间、电梯井、管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井。这些井道一般贯穿若干或整个楼层 ...
  高层建筑的火灾特点主要在四个方面:
  1.火势蔓延途径多、速度快
  高层建筑由于功能的需要,内部设有楼梯间、电梯井、管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井。这些井道一般贯穿若干或整个楼层,如果在设计时没有考虑防火分隔措施或对防火分隔措施处理不好,发生火灾时,其好像一座座高耸的烟囱,抽拔烟火成为火势迅速蔓延的途径。
  助长高层建筑火灾迅速蔓延的还有风力因素,俗话说“风助火势”。建筑越高,风速越大。风能使通常不具威胁的火源变得非常危险,或使蔓延可能很小的火势急剧扩大成灾。风越大其严重程度也相应增大。
  2.安全疏散困难
  高层建筑的特点:一是层数多,垂直疏散距离远。需要较长时间刁能疏散到安全场所;二是人员比较集中,疏散时容易出现拥挤情况;三是发生火灾时烟气和火势向竖向蔓延快,给安全疏散带来困难,而平时使用的电梯由于不防烟火和停电等原因停止使用。所以,火灾时,高层建设的安全疏散主要靠疏散楼梯,如果楼梯间不能有效地防止烟火侵人,则烟气就会很快灌满楼梯间,从而严重阻碍人们的安全疏散,威胁人们的生命安全。
  3.扑救难度大
  扑救高层建筑火灾主要立足于室内消防给水设施。由于受到消防设施条件的限制,常常给扑救工作带来不少困难。
  另外,有的高层建筑没有考虑消防电梯,扑救火灾时,消防人员只得“全副武装”冲向高楼,不仅消耗大量体力,还会与自上而下疏散的人员发生“对撞”,延误灭火战机,如遇到楼梯被烟火封住,消防人员冲不上去,消防扑救工作则更为困难。
  4.功能复杂,起火因素多
  高层建筑一般来说其内部功能复杂,设备繁多,装修标准高,因此火灾危险性大,容易引起火灾事故。
责任编辑:cj
