建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:机械加工厂的防火要求是什么?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要:   机械加工厂的防火要求是什么?   (1)大型机械加工厂房应为一、二级耐火等级建筑,并不得在车间内搭建其他简易建筑。   (2)对使用过的油抹布、油棉纱和沽油锯末。应集中放到有盖的金属筒(箱)内, ...
  机械加工厂的防火要求是什么?
  (2)对使用过的油抹布、油棉纱和沽油锯末。应集中放到有盖的金属筒(箱)内,每天进行处理。
  (3)车间内严禁使用汽油、酒精等揩抹机床。洗涤零件后的残剩油料不得任意倒入下水道或地沟里,应倒在指定地点的盛器内,统一处理。
  (4)车间内不得存放汽油。机汕、煤油的储存量不宜超过一天的用量,并存放在有盖的铁桶内。如储存量较大时,应专门设立储油间。储油间内不得存放其他可燃物,并保持室内通风良好,电气开关宜安装在室外的配电箱内。
  (5)在车间内,由于使用火炉取暖不慎、用废油棉纱生火、乱扔烟头、火柴梗等往往会引起火灾。所以,对现场吸烟和火炉取暖等要严加管理。
  (6)如需在车间内进行明火焊割作业时,应先检查周围环境,清除可燃物,并用耐火材料遮挡附近机床。同时。必须指定专人负责监护,作业结束后,还应检查和消除残余的火种。
  (7)对机床电气设备必须经常检查,发现隐患及时排除,不可“带病”运转。安装、拆除、检修、调试都必须由专业电工按规程操作。所有电气设备的金属外壳都应有可靠的接地,其接地电阻应不大于4Ω。
责任编辑:cj
