建筑施工创纪录:2年完成德国需6年的工作
摘要:经历了十年磨砺的上海市质子重离子医院,在建造、设备引进等方面同样遇到过未曾想象的技术难点,填补了我国建筑设计行业的空白。 由于技术的特殊性,在建设施工方面对质子重离子设备区域的建筑防辐射屏蔽、场地振动、结构差异沉降和混凝土的精度、密度、厚度等都有非常高的要求,为确保项目建设一次成功,建设施工都坚持最高标准、最严要求,按照同类项目世界最先进的建筑标准进行建设。 值得一提的是,同样体量和技术标准的项目基建,在德国施工周期需要6年左右的时间,而上海项目基建仅用时2年即宣告竣工,让德方技术负责人肃然起敬。 开工建设 工程建设时间紧、难度高 上海质子重离子医院筹建办副主任诸葛立荣记得刚筹建这一项目时,根据合同规定,2年时间内必须完工,当时大家都急得像热锅上的蚂蚁。 “工程建设难度高但时间又紧,在签订国际合同时,明确三年后德方进场设备安装调试,要达到电通、水通、气通、路通、信息通,并要符合德方技术要求,如不能按时移交,将承担违约责任,每延误1天,赔偿设备总价的0.2%。” 当时,上海申康医院发展中心主任陈建平亲自组织召开两次誓师大会,与会者除了本市精英建筑团队外,建设单位还聘请建筑辐射防护、自动控制、公用设施、建筑结构、材料和施工的技术专家成立专家小组,担任工程建设顾问,及时破解施工中技术难题。 最终,在确保质量安全前提下,项目提前7天竣工交付。同样体量和技术标准的项目基建,在德国施工周期需要6年左右的时间,而上海项目基建仅用时2年即宣告竣工。为此,系统设备进场安装调试前,德方技术负责人以“脱帽致敬”的方式,对中方的建设质量和进度给予肯定,纷纷表示“这么短的时间,这么繁重的任务,我们德国人未必做得到,你们中国人却做到了!” 建筑施工 成立攻关小组攻克难题 由于这是我国建造的首家质子重离子医院,此前并未有过这方面的建设规范和设计标准、缺乏相关的施工经验,整个项目在建造过程中面临一个又一个难题。 诸葛立荣介绍,由于质子重离子系统设备是一个高能粒子加速器,运行时会产生辐射,这让设计师陷入了困境。为此,建设单位专程拜访中科院物理研究所专家,最终严格控制建筑混凝土的密度、精度、厚度、混凝土材料元素含量、混凝土裂缝等,将设备机房维持在墙体厚3.7米、顶板厚2.7米、底板厚2.9米,混凝土裂缝控制 工艺冷却水系统是直接影响质子重离子设备正常运行的关键条件,根据合同约定,由中方设计、安装、调试。设备运行中冷却水系统温度必须恒定在27度,压力9.5公斤,必须确保开机率99.9%,全容量水循环365天24小时运转,以满足设备在负荷变化时正常运行。 设计安装单位成立攻关小组,成功完成控制模型的搭建、控制软件开发、关键元器件的研制,顺利实现工艺冷却水系统控制目标,还取得多项专利和软件著作权。 安装调试 全年无休提前6个月完成 基建工程竣工后,紧接着次年1月下旬就启动了设备的安装与调试,质子重离子技术的尖端性和特殊安全要求,决定了系统设备必须经过极高精细化程度和较长周期的安装调试过程,整个过程历时2年半。 国家有关部委为系统设备顺利进行安装调试和安全运行,在系统设备进口、注册、安全性能检测和辐射安全许可等方面,给予了全力支持。 中方对该项目的工作热情与投入程度也深深地感染到了德方,在系统设备安装调试的冲刺阶段,德方主动提出调整在德国长期以来形成的作息时间惯例,放弃休假、加班加点地全身心投入到工作当中,40多名德国设备专家和技术人员连续工作,“5+2、白+黑”,圣诞节、春节都不休息,系统设备安装调试提前6个月完成。 在中、德双方的默契配合和共同努力下,质子重离子系统设备安装调试和测试集成工作于去年5月21日提前完成,且当月设备开机率达98%,高于所签订合同中约定的“第一年开机率不低于80%”的标准。 运行保障 确保恒温恒湿不间断供电 如何确保患者在接受质子重离子系统设备治疗过程中的有效性和安全性,这是最为关键的一个环节。 诸葛立荣表示,设备供应商对系统设备的各个机房的温湿度要求都非常严格,对同步加速器机房、直线加速器机房、高能束流输运段机房、IT机房等温、湿度必须保持恒定,温度控制在27℃,湿度在40%~70%。此外,系统设备对不间断供电要求高,要求设备运行中停电时间必须小于150毫秒,考虑到一旦在治疗过程中停电就会影响粒子放射。 诸葛立荣称,医院设置3.5万伏开关站、2个1万伏变电所、1台1000KV柴油发电机等,但是,瞬间停电到柴油发动机自动启动发电,需要时间15秒,不能满足设备要求,为此,建设单位向供电单位技术人员请教、参观有关企业、组织专家论证,研究解决方案,安装监测系统,增设补偿装置和自动切换开关,直至完全达到设备运行要求。 2013年10月至2014年5月,国家食品药品监督管理总局北京医疗器械质量监督检验中心,严格认真细致检测,确保设备质量安全可靠,克服许多困难,历时8个月顺利完成任务。 2015年1月8日,德国西门子公司向国家食品药品监督管理总局递交临床试验总结报告,经审查后,于1月26日召开全国专家对临床试验总结报告进行评审会议,经专家讨论,一致通过临床试验报告,结论是:上海市质子重离子治疗系统可用于治疗病人全身恶性肿瘤,及某些良性疾病。 |
