建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
导航台规划与设计
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要: (1)导航台的占地面积应考虑场地保护、电磁环境保护及电磁辐射保护等有关标准及规定的要求,既要满足设备正常使用的环境条件,也应满足对人员和环境保护的安全等要求,还应考虑导航设备工作地网和防雷地网敷设范围 ...
(1)导航台的占地面积应考虑场地保护、电磁环境保护及电磁辐射保护等有关标准及规定的要求,既要满足设备正常使用的环境条件,也应满足对人员和环境保护的安全等要求,还应考虑导航设备工作地网和防雷地网敷设范围的需求。建在地震活跃区域的导航台,应符合国家有关抗震设计标准规范要求。
(2)场内导航台机房及天线塔等设施建设,应符合《民用机场飞行区技术标准》MH5001-2013要求。
(3)导航台及保护区范围内应建设通畅的排水系统,避免水浸。
(4)导航台应配套建设环境绿化工程,绿化应符合场地规范的要求。
(5)导航台的机动车通行道路宽度不应小于3.5m,围墙高不低于2.5m.
(6)有人值守导航台,机房与生活区可分离建设,但应满足导航设备实时监控及导航台安保的要求。
(7)有人值守导航台,可按4人配备生活用房,配置室内活动(图书)室。有条件的导航台可配套建设室外运动场所,配套工作用车及生活用车车库。
(8)导航台应根据实际需要,配套建设供配电设施、发电机及其用房。
(9)导航设备机房(以下简称机房)按使用功能划分为导航设备区、弱电区、配电区及电池区。其中:弱电区是指安装传输设备或信号电缆的机房内区域;电池区是指安放设备用蓄电池的区域,包括设备后备电池及不间断电源(UPS)电池。
(10)导航设备区可与弱电区合并,配电区应远离主设备区,电池区可为独立区间。
(11)机房设计应包含防鼠害和防虫害措施。
(12)生活区、变电配电机房、发电机机房的消防设备,应符合国家相关标准的要求。
(13)设备机房、配电房、发电机机房应设置安全警示标识。
(14)仪表着陆系统下滑台保护区的A区范围,可适度硬化处理,以降低场地变化影响辐射导航信号的稳定,其边界应设置容易识别的保护区范围标识。
(15)4E以上(含)机场的场内供电线路及信号电缆线路,可按双向线路路由设置。
责任编辑:ivor
