建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
机场滑行道桥预应力混凝土简支梁、连续梁
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
摘要: 先张法的制梁工艺是在灌注混凝土前张拉预应力筋,将其临时锚固在张拉台座上,然后灌注混凝土,使混凝土获得预压应力。先张法生产可采用台座法或机组流水法。预应力筋可用冷拉螺纹粗钢筋、高强度钢丝、钢绞线和冷拔低 ...
先张法的制梁工艺是在灌注混凝土前张拉预应力筋,将其临时锚固在张拉台座上,然后灌注混凝土,使混凝土获得预压应力。先张法生产可采用台座法或机组流水法。预应力筋可用冷拉螺纹粗钢筋、高强度钢丝、钢绞线和冷拔低碳钢丝。
后张法制梁的步骤是先制作留有预应力筋孔道的梁体,待其混凝土达到规定强度后,再在孔道内穿入预应力钢筋进行张拉并锚固,最后进行孔道压浆并浇灌梁端封头混凝土。模板、混凝土、粗钢筋工作与先张法预应力梁相同。
预应力筋孔道成型的主要工作内容有选择和安装制孔器;抽拔制孔器和孔道通孔检查等。孔道压浆是为了保护预应力筋不致锈蚀,并使筋与混凝土梁体粘结为整体,以减轻锚具的受力,提高梁的承载能力、抗裂性能和耐久性。孔道压浆用专用的压浆泵进行,压浆时要求密实、饱满,并应在张拉后尽早完成。孔道压浆工作包括准备工作、水泥浆的制备、压浆工作,然后封端。
预应力混凝土连续梁的施工方法有:整体现浇、装配一整体施工、悬臂法施工、顶推法施工和移动式模架逐孔施工等。
责任编辑:ivor
