建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
外墙外保温的传热分析
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 由于外墙外保温的保温层是做在墙体的外侧,从而起到保温隔热的作用。夏季,外保温层能减太阳辐射热的进入和室外高气温的综合影响,使外墙内表面温度和 室内空气温度得以降低。但同时,对于夏热地区且采用间歇式制 ...
室内空气温度得以降低。但同时,对于夏热地区且采用间歇式制冷的建筑,比如我国南方大部分地区,夏季室外的高温总会通过各种途径进入室内从而使室内温度升高而必须采用空调制冷;由于保温层在外侧因此在间歇式制冷的时候,内部的砖墙或混凝土等墙体会吸收室内的冷量并且通过连通的墙体而向四周扩散,比如向邻近的墙体或者是楼梯间等。那么在给室内降温的同时也是给整个建筑在降温,会消耗大量的能量,且要达到内墙面和室内温度平衡的环境舒适度也需要较长的时间。
在冬季,如果是采用连续采暖,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存较多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室温较为稳定,生活较为舒适;也使太阳辐射得热、人体散热、家用电器及炊事散热等因素产生的“自由热”得到较好的利用,有利于节能,这在北方地区的持续供暖地区有很好的适用性。但是如果是在冬季采用间歇式采暖的话(比如夏热冬冷地区)以及没有持续供暖地区,那么这种特点也有他的不利的一面。如夏季的情况一样,冬季由于外保温层的存在,使墙体由于太阳辐射而接收到的热量有限这样墙体的内表面温度较低,在采用间歇式采暖时,由于墙体的蓄热会吸收大量的热量且通过墙体而向其他部位流散要达到室内的热舒适度要消耗很多的能量且要经过较长的时间才能达到热平衡。由于采暖的间歇性,那么在采暖的过程中会周而复始的重复这一过程而造成能量的损失。
责任编辑:ivor
