建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
外墙外保温罩面处理
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 584| 评论: 0
摘要: 1、基层处理 (1)裂缝两侧墙面基层要求有一定的强度,表面浮灰必须清除干净。 (2)墙面裂缝宽度大于1mm,应先用干硬性聚合物水泥拌合料处理。 2、材料配制 (1)配合比 ABW外墙外保温墙面裂缝修 ...
1、基层处理
2、材料配制
(1)配合比
ABW外墙外保温墙面裂缝修复材料为双组份,使用时应按液料:粉料=10:12(重量比)准确计量。
(2)搅拌要求 搅拌时把粉料慢慢倒入液料中,充分搅拌无粉料结团为止。用料量较少时可手工搅拌,用料量较大时建议使用带有搅拌叶片(可借用)的手电钻搅拌。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其它杂质,配好的浆料半小时内必须用完。
注:每次配料完毕,及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备。
3、涂膜施工
(1)采用长板刷将浆料涂刷在裂缝处,涂刷宽度不小于100mm.涂层应平整均匀、厚度一致。
(2)第一层涂层表干后(即不粘手,常温约1~2小时),可进行第二层涂刷,以此类推,涂刷3~5遍,厚度可达到1.0~2.0mm,每公斤浆料可修复裂缝约4~6延米。
注:一般情况下,墙面裂缝修复可不加无纺布附加层。对于变形应力大的裂缝修复时,可加一层无纺布附加层以提高抗拉性能。涂刷第三遍的同时铺无纺布。
(3)施工温度为5~30℃。
责任编辑:ivor
