建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
真空玻璃在幕墙上的应用前景
2015-5-17 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 真空玻璃在幕墙上的应用还处在起步阶段,目前还有许多问题有待我们去解决。但是,我们不能忽视真空玻璃在玻璃幕墙领域的巨大潜力。 对于玻璃材料而言,当前真空玻璃的保温隔热性能已经处于领先的地位。从长远来看 ...
对于玻璃材料而言,当前真空玻璃的保温隔热性能已经处于领先的地位。从长远来看,这种领先优势还将不断扩大。
随着科技的进步,在不远的将来,我们能够使用发射率更低的Low-E玻璃,还能够把真空玻璃支撑物的热导做得更小。经过计算,如果我们使用发射率为0.05的Low-E玻璃,并把现有支撑物的热导在现有基础上降低一半,标准真空玻璃的K值可小于0.5Wm-2k-1;如果使用两块发射率0.05的Low-E玻璃,加上一块白玻做成双真空层玻璃,其K值可小于0.3Wm-2k-1,而厚度可小于10mm.
将来还有可能直接用钢化玻璃加工真空玻璃,一方面有利于进一步降低真空玻璃的K值,另一方面使得真空玻璃的安全性能更高。
责任编辑:ivor
