建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
发泡陶瓷保温板与基层墙体采用粘贴式粘结方法的施工要点
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
摘要: 1、施工应在基层质量验收合格后进行。施工前应根据建筑实际尺寸进行排板设计,按照排板设计进行划线分格。施工过程中应根据外保温系统挂线控制板粘贴发泡陶瓷保温板的垂直度和平整度。 2、粘贴砂浆应按规定的配合 ...
2、粘贴砂浆应按规定的配合比配制,随用随配,并注意防晒、避风,配好的砂浆存放时间不宜超过2h;粘贴前发泡陶瓷保温板不得浇水浸湿。
3、如基层较光滑或设计有要求,应先涂刷界面剂;发泡陶瓷保温板与墙体粘结应满贴。
4、施工时及施工后7d内,进行必要的遮蔽保护应防止雨水冲刷及烈日暴晒;冬季施工应按相关标准采取防冻措施;当室外环境温度高于37℃或低于5℃,不得施工。
5、设计有固定件的系统,安装固定件应在发泡陶瓷保温板粘贴7天后进行,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固到基层深度不小于70mm,钻孔深度不小于80mm. 增强网及抹面层的施工同相应的外保温系统的做法,应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的要求。
雨、冬期施工应按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144等相关标准要求进行。
安全技术要求必须遵守现行建筑工程安全技术标准的规定,并按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144等相关标准要求进行。
责任编辑:ivor
