内爬式塔吊的缺点
摘要: 1、由于塔式起重机直接支承在建筑上,需对结构进行验算,必要时应临时加固,增加费用。 2、内爬式塔吊安装在电梯井道内,由于安装构造要求,必须在电梯井剪力墙上开设一定数量的孔洞,给主体结构带来一定的不良影 ...
1、由于塔式起重机直接支承在建筑上,需对结构进行验算,必要时应临时加固,增加费用。 2、内爬式塔吊安装在电梯井道内,由于安装构造要求,必须在电梯井剪力墙上开设一定数量的孔洞,给主体结构带来一定的不良影响,而且洞口需采取加固措施,塔吊提升后,又需及时修补,给施工带来不便。 3、由于塔吊安装在建筑物的电梯井内,所以塔吊的安装将影响地下室结构的施工进度。 4、司机与地面的通讯联系比较困难,司机视野不够开阔,给吊装的安全性带来一定的隐患。 5、工程完工后,拆机下楼需要辅助起重设备,较难拆卸,且不安全。 责任编辑:ivor |
