建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
建筑防火设计常见误区对应的改进措施
2015-5-17 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 1.合理布局防火设计 建筑规划设计初始阶段,要根据建筑物的使用性质和所在的地势、地形、风向等综合考虑,避免火势在建筑物之间蔓延,设计时要保证建筑物间距,为大型消防车出入留出空间。 2.设置消防水池 ...
1.合理布局防火设计
2.设置消防水池
对于大型多层建筑,要设计对应其用水量的消防给水系统,当用水超过一定量时,应设置消防水池,以防止市政给水管道停水及发生故障不时之需。
3.设置至少两个室内消火栓,用于建筑物室内灭火
室内灭火是消防防火的最基础单元,一般情况下,按照消防规范要求,室内需设置两个消火栓,灭火范围应该能达到室内任意部位,这样,即使其中一个发生故障,也能在一定程度上保证灭火质量。
4.门厅、走廊需铺设符合要求的阻燃地毯
大型的商业建筑中,门厅、走廊需铺设地毯的,要求使用经国家消防中心检测合格的阻燃地毯,或者充足喷涂消防部门允许使用的阻燃剂。
5.安全疏散时,要停止使用电梯
发生火灾时,要立即停止使用电梯,逃生人员应沿安全通道紧急撤离。另外,发生火灾时,还应关闭通风井、垃圾通道等容易形成“烟囱效应”的贯通通道,并且应该贴示标识,不允许火灾时启用此类通道。
6.防火卷帘的使用需根据实地情况灵活变化
防火卷帘作为防火墙的替代品时,须起到防火分隔作用,并注意其附近空间、安装间距等。
7.重视挡烟设施及防烟措施
防、排烟设计是所有建筑防火设计中都要考虑的问题,建筑火灾中的烟气危害也是危害人身安全的第一杀手。“挡烟垂壁”的设计中,只有当主、次梁结构楼板的主梁突出“顶棚”楼板0.5米时,该主梁才能作为划分防烟分区的挡烟梁。大多数情况下,需专门设挡烟装置并与排烟设施结合使用。
8.建筑装潢应注意采光通风
装饰设计必须保持建筑的防火安全功能,有条件的还要创造原本未有的防火便利,决不能无视消防安全,天马行空,任意为之。具体应该保证白天室内的充足采光,留出通风换气窗口,方便火灾发生时,紧急排烟和人员迅速疏散。同时,材料的选取也应注意其防火阻燃特性。
责任编辑:ivor
