建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
管道系统试验的主要类型是什么?
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
摘要: 1、压力试验:以液体或气体为试验介质,对管道系统逐步加压,达到规定的试验压力,以检验管道系统的强度和严密性。例如:某输水管线全长1600m,整个管道为双管同槽敷设。试压采用注水法,压力为1.0MPa,分段长度原则 ...
1、压力试验:以液体或气体为试验介质,对管道系统逐步加压,达到规定的试验压力,以检验管道系统的强度和严密性。例如:某输水管线全长1600m,整个管道为双管同槽敷设。试压采用注水法,压力为1.0MPa,分段长度原则上不大于1km.
2、真空度试验:对管道系统抽真空,使管道系统内部形成负压。以管道系统在规定时间内的增压率,检验管道系统的严密性。例如:设计压力大于1MPa的流体管道阀门每个都需要进行壳体压力试验和密封试验,不合格不允许使用。设计压力小于1MPa的流体管道阀门抽查10%试验,如不合格,加倍抽查,仍不合格,该批阀门不得使用。
3、泄漏性试验:以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等,检查管道系统中的泄漏点。
责任编辑:ivor
