建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
筒体结构的建筑材料?
2015-5-17 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 现代筒体结构按材料区分有钢筋混凝土结构和钢结构,以及两者相结合的结构。钢筋混凝土结构筒体的合理高度为60层左右,比一般框架结构可节省一半材料。目前世界上最高的钢筋混凝土建筑是1976年建于美国芝加哥的水塔广 ...
现代筒体结构按材料区分有钢筋混凝土结构和钢结构,以及两者相结合的结构。钢筋混凝土结构筒体的合理高度为60层左右,比一般框架结构可节省一半材料。目前世界上最高的钢筋混凝土建筑是1976年建于美国芝加哥的水塔广场大厦,共76层,高260米,为筒中筒结构。钢结构筒体的合理高度达80层,比传统的钢框架结构可节省钢材60%左右。美国芝加哥 100层的约翰•汉考克大厦,用钢量只相当于钢框架结构35层的用钢量。钢和钢筋混凝土混合结构中,有的用钢筋混凝土以滑升法建内核心环,而外筒用钢材;有的则用钢材建内核心和楼层,而以预应力钢筋混凝土构筑外筒。
责任编辑:ivor
