建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
建筑规划相关知识:公路水泥混凝土路面养生
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要:   1、当混凝土达到初凝且切完伸缩缝后,用高压水枪把伸缩缝和面板上的锯屑等残留物清除干净;   2、将养护膜在路面梯次排开,两相邻的膜搭接宽度不少于50mm;   3、以10m左右的距离为养护膜一个铺设阶段, ...
  3、以10m左右的距离为养护膜一个铺设阶段,重复以下工序:先洒水,直至路面游离水厚度为3mm~4mm,将排列好的养护膜在路面向前滚动,使膜内高分子吸收材料充分吸水,至厚度为5mm~10mm;
  4、整个铺设过程中,两相邻的膜搭接宽度始终要保持50mm以上;
  5、膜的两边有搭接胶,可实现膜与膜搭接的粘贴;为了防止胶粘贴度的不够产生间隙而形成风洞,影响养生质量,可再使用宽度为50mm的透明胶将膜搭接处粘贴好;
  6、为防止整个养生期养护膜被风吹起或被大雨冲走,还应再压少量水泥块或骨料。特别是在中心隔离带和路肩处摊铺的膜,一定要压实;
  7、膜要覆盖住混凝土块板的两边侧壁边缘,并预留100mm~200mm压砂石用;
  8、养生期满,揭开的养护膜可保留,用于混凝土摊铺后切伸缩缝之前的初期养生覆盖,通过利旧降低养生成本,提高养生质量。
责任编辑:红豆
