建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
路基及排水防护的内容
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0
摘要: 1)合理确定路基横断面型式:路基是公路主体功能的主要载体,其断面型式对公路用地有直接的影响。公路等级确定后,其对应的路基宽度也基本确定,但可以结合实际地形、交通量情况分段采用不同的路基宽度;对于边坡、 ...
1)合理确定路基横断面型式:路基是公路主体功能的主要载体,其断面型式对公路用地有直接的影响。公路等级确定后,其对应的路基宽度也基本确定,但可以结合实际地形、交通量情况分段采用不同的路基宽度;对于边坡、护坡道、碎落台等其它断面要素,设计中往往采用统一的坡率或宽度,这种粗放的设计不但会给路基的稳定性留下稳患,而且会带来公路用地的增加,应结合路基高度、地质情况精细确定边坡坡率、护坡道及碎落台宽度,尽可能减小占地。
2)路基排水防护 尽可能从减少用地角度出发优化排水防护设计。
a.对于地面横坡较大,虽填高不大,但边坡坡出较远的路段,采用路肩墙、护肩收缩坡脚,既使路基稳定,也减少占地;
b.对于稳定性稍差的深挖路堑,可以采用较陡边坡加路堑墙支护,从而减少占地;
c.对于挖深较小路段,可将边沟与碎落台合二为一设计成浅碟形,既可达到与边坡和自然环境融为一体的效果,又不增加占地。
责任编辑:ivor
