建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
台湾一天四次地震 专家怎么说?
2015-5-11 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 749| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 据中国地震台网测定,20日上午9点42分,在台湾花莲附近海域发生6.4级地震,震源深度7千米,造成一人死亡,一人受伤。晚上7点到8点的一个小时里,完全相同的地点再次发生三次地震。那么,台湾开启“振动模式” ...
摘要:据中国地震台网测定,20日上午9点42分,在台湾花莲附近海域发生6.4级地震,震源深度7千米,造成一人死亡,一人受伤。晚上7点到8点的一个小时里,完全相同的地点再次发生三次地震。那么,台湾开启“振动模式”意味着什么?地下到底还有多少能量需要释放?
新北市树新路疑因地震致自来水管线破裂,水淹路面。
  据中国地震台网测定,昨天上午9点42分,在台湾东部的花莲县附近海域发生6.4级地震,震源深度7千米,造成一人死亡,一人受伤。昨天晚上7点20分,还是花莲县附近海域发生4.9级地震,震源深度30千米。这次的震中更加靠近台湾岛。25分钟后,几乎跟上午那次地震同样的位置,又发生了5.9级地震,震源深度20千米。又过了15分钟,也就是昨天晚上8点,完全相同的地点再次发生6.0级地震,震源深度20千米。
  这样,昨天一天,台湾一共发生了4次地震,其中三次都发生在短短一个小时的时间里。那么,台湾开启“振动模式”意味着什么?地下到底还有多少能量需要释放?
  昨天造成一人死亡之后,台北受到盆地效应影响,像新北市和台北市感受到强烈的摇晃。昨天记者正好在花莲采访,昨天晚上的时候,在花莲住处所感到非常强烈的振动。截至到昨天晚上,在台北市有一个停车塔发生多辆汽车掉落堆栈的意外,而且发生车辆漏油,有11辆汽车在停车塔里受损,其中有3辆被挤压的完全变形。
  在台湾的新北昨天上午10点,第一次地震时发生了一个因为地震引起的变电箱起火,这个火灾有2人送医,其中一位84虽的老翁被救出时候已经没有生命迹象。在新北市有很多小学、中学的外墙瓷砖和天花板有脱落迹象。另外,在台湾铁路和地铁的部分,虽然有振动,但是他们进行了减速处理,所以有32班次的列车和八千名旅客大概是因为地震受到了影响。
  像这样的地震,对于台湾来说其实比较普遍,因为这次地震在距离台湾岛大概70多公里,虽然是浅源地震,但是震感比较强烈,毁坏程度不是特别大,因为是浅源地震。所以对台湾民众的出行和生活没有带来多大的影响,因为台北是一个盆地效应,所以地震来的时候,台北的震感比其他地方会更强一些,所以他们在建筑楼房的时候已经采取了相应的防震措施,所以没有给民众造成过多的恐慌。
  就这次地震,记者采访了台湾气象部门的一些专家,他们认为,昨天早上的这次地震是今年以来台湾发生的最大一次地震,昨天晚上的时候又发生了三次地震,其中的两次在相同的地点。所以专家认为其中的两次是同一次地震的余震,还有一次往南大概有几十公里的位置,他认为这个地震因为早上的地震引起的相应板块振动,这几次地震都持续在释放地壳碰撞造成的动能,所以专家认为可能未来还会发生大概五级左右余震。但是对于有没有特别大的强震,专家认为或许是把能量都释放光了以后,大的地震就不会到来了。
  台湾岛位于欧亚板块和菲律宾海板块的聚合交界地带。东部的花莲正是这两个板块的交界线,由于两个板块碰撞挤压,因此地震多发。而台湾西部因为不位于板块交界带,因此地震较少。
