内部协调管理的范围
2015-5-7 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   内部协调管理的范围   任何计划制定后,在实施过程中总会出现偏差,就需进行协调,使参与实施计划的执行者步伐符合计划要求,因为施工管理活动是有计划的管理活动,所以协调管理始终贯穿于施工管理的全过程 ...
  内部协调管理的范围
  任何计划制定后,在实施过程中总会出现偏差,就需进行协调,使参与实施计划的执行者步伐符合计划要求,因为施工管理活动是有计划的管理活动,所以协调管理始终贯穿于施工管理的全过程,参与协调管理涉及项目部的决策层、管理层和执行层。
责任编辑:Seazy
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
