水污染控制
2015-5-7 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要:    水污染控制   (1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。   (2)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告。   (3)保护地下水环境。采用隔水性能好的 ...
  水污染控制
  (3)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。
  (4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。
责任编辑:Seazy
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
