一级建造师考试知识点:注浆材料的性能要求
摘要: 1.流动性好; 2.注入时不离析; 3.具有均匀的高于地层土压的早期强度; 4.良好的充填性; 5.注入后体积收缩小; 6.阻水性高; 7.适当的黏性,以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流; 8. ...
1.流动性好; 2.注入时不离析; 3.具有均匀的高于地层土压的早期强度; 4.良好的充填性; 5.注入后体积收缩小; 6.阻水性高; 7.适当的黏性,以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流; 8.不污染环境。 责任编辑:lala 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
