一级建造师考试知识点:水下混凝土灌注
2015-5-7 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 1.桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。 2.混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm. 3.导管应符合下列要求: 4.导管不得漏水,使用前应试拼、试压, ...
3.导管应符合下列要求:
4.导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。
5.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0. 8m;导管埋人混凝土深度宜为2~6m.
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
