一级建造师考试知识点:钻孔灌注桩基础
2015-5-7 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要: (一)成孔方式与设备选择 依据成桩方式可分为泥浆护壁成孔、干作业成孔、护筒(沉管)灌注桩及爆破成孔。 (二)泥浆护壁成孔 1.泥浆制备 (1)泥浆制备根据施工机械、工艺及穿越土层情况进行配合 ...
(一)成孔方式与设备选择
(二)泥浆护壁成孔
1.泥浆制备
(1)泥浆制备根据施工机械、工艺及穿越土层情况进行配合比设计,宜选用高塑性黏土或膨润土。
(2)泥浆护壁施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在清孔过程中应不断置换泥浆,直至灌注水下混凝土。
(3)现场应设置泥浆池和泥浆收集设施,废弃的泥浆、渣应进行处理,不得污染环境。
2.正、反循环钻孔
设计未要求时端承型桩的沉渣厚度不应大于100 mm;摩擦型桩的沉渣厚度不应大于300 mm.
3.冲击钻成孔
每钻进4~5m应验孔一次,在更换钻头前或容易缩孔处,均应验孑L并应做记录。
(三)干作业成孔
1.钻孔扩底
灌注混凝土时,第一次应灌到扩底部位的顶面,随即振捣密实;灌注桩顶以下5m范围内混凝土时,应随灌注随振动,每次灌注高度不大于1.5m.
2.人工挖孔
挖孔桩截面一般为圆形,也有方形桩;孔径1200~2000mm,最大可达3500mm;挖孔深度不宜超过25m.模板拆除应在混凝土强度大于2. 5MPa后进行。
(四)钢筋笼与灌注混凝土施工要点
1.灌注桩采用的水下灌注混凝土宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大40mm.
2.灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土。
3.桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0. 5~lm,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。
4.当气温低于0℃以下时,浇筑混凝土应采取保温措施,浇筑时混凝土的温度不得低于5℃。当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。
5.灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小于计算体积;套管成孔的灌注桩任何一段平均直径与设计直径的比值不得小于1.0.
6.场地为浅水时宜采用筑岛法施工,筑岛面积应按钻孔方法、机具大小而定。岛的高度应高出最高施工水位0.5~1.0.
(五)水下混凝土灌注
1.桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。
2.混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm.
3.导管应符合下列要求:
4.导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。
5.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0. 8m;导管埋人混凝土深度宜为2~6m.
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
