建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
世界最长玻璃廊桥 你Hold得住吗?
2015-4-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 390| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 重庆云阳县龙岗景区世界最长悬挑玻璃廊桥,近日已正式对外开放。让我们来从各个角度欣赏一下这座令世界醒目的、以“悬崖之花”的造型凌空凸出绝壁之外的“云端廊桥”…… ...
摘要:重庆云阳县龙岗景区世界最长悬挑玻璃廊桥,近日已正式对外开放。让我们来从各个角度欣赏一下这座令世界醒目的、以“悬崖之花”的造型凌空凸出绝壁之外的“云端廊桥”……
云端廊桥
  廊桥悬挑支出长度26.68米,其中悬挑部分为21.34米,离地高度718米,采用无钢架支撑,游客从廊桥上可以720度的视野全景俯瞰龙缸、石笋河、盖下坝水库等景观。此外,廊桥比美国科罗拉多大峡谷21.34米长的悬挑廊桥还长5米多,从而成为世界最长悬挑玻璃廊桥。
仰视世界最长玻璃廊桥
  设计人员介绍,挑出部分的廊桥可承重上千吨,可承受14级台风、8级大地震。且廊桥前段安放了4个阻尼器用于减震,目前每批上廊桥观景的游客最多30人,非常安全。
悬挑玻璃廊桥全玻璃制作
悬挑玻璃廊桥玻璃
  完成后的悬挑玻璃廊桥全玻璃制作,地面、护栏全部通透,脚下就是700多米深的无遮挡峡谷。游客踏足廊桥,不管是前后左右还是上下观景,都没有任何视线遮挡。图为重庆龙岗景区的悬挑玻璃廊桥,由于还未开放,玻璃地面还覆盖着保护板。
悬崖之花的造型
  “云端廊桥”修建在海拔1123米的绝壁之巅上,步道宽约3.4米,长约50米,以“悬崖之花”的造型凌空凸出绝壁之外,两侧崖壁内的两个小观景台就像两片叶子一般,而最主要的观景廊桥则宛如探出的花朵与对面的咸池山遥相呼应。
钢化夹胶超白玻璃护栏
  据介绍,廊桥的地面、护栏采用的均是3层钢化夹胶超白玻璃。这种玻璃本身的承重性非常好,每平方米承重高达9吨,整个廊桥几乎可以承重达1000多吨。玻璃中的高强度胶,安全系数也非常高,即使玻璃损坏了,单单依靠胶的张力就能拖起人和玻璃的重量,人踩在上面也不会垮塌。图为重庆龙岗景区的悬挑玻璃廊桥。
无钢架支撑设计悬挑
  悬挑部分所采用的是无钢架支撑设计,它是以50米长度的钢箱梁为架构,一头伸出绝壁外26.68米,另一头20多米钢箱梁用多根直径1.5米的大锚桩锚入15米深的岩体内。仅这50多米的钢箱梁就要用掉900吨钢材。可以说,游客廊桥赏景所迈出的每一步,都是由众多先进科技乃至专利托起的。
景区建成后的效果图
  廊桥建设过程中,经清华大学牵头,西南交通大学与重庆大学等众多机构参与,工程师们进行了多次风动、减震荷载实验。为了达到抗风减震的效果,保证游客赏景的舒适度,廊桥的设计抗震能力在8级以上,还可以抵抗14级台风。
中国低空跳伞第一人徐凯表演
  施工现场,工人们在做好防护措施后,将自己悬空吊在廊桥上,探出手去,挨个对玻璃廊桥的护栏进行安全检查,并安装玻璃护栏。
  “整个廊桥护栏上都将装上特制玻璃,保护安全。”现场负责的工程师告诉记者,廊桥护栏玻璃的安装工作正在紧张有序进行,未来十天左右将安装完毕,届时,拿掉底部保护板的廊桥将真正变成“全透明”。
  揭去保护板的廊桥,游客从玻璃中往下看718米深的峡谷和石笋河。
  景区负责人介绍,悬挑玻璃廊桥与旁边的展厅、检票房一起构成花瓣造型,廊桥是花蕾,两边建筑是花瓣。廊桥与周边设施预计4月底全部完工,五一节对外开放。届时,游客可到景区接待中心乘摆渡车到达廊桥。
