建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
预应力筋的张拉施工现场准备
2015-4-29 07:22| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要: (1) 预应力筋用锚具进场按照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)和《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-92)组批验收合格,可以使用。 (2) 预应力筋的张拉设备经配套标定,确 ...
(2) 预应力筋的张拉设备经配套标定,确定得出张拉力与压力表的关系曲线。
(3) 结构构件混凝土的强度试压报告,结构构件混凝土立方体强度满足设计要求。
(4) 清理承压钢板面,并检查承压板后面的砼质量,如果该处砼有空鼓现象,应在张拉前修补。
(5) 经计算得出预应力施工张拉力。预应力施工张拉值通过千斤顶、油压表配套标定的油压值-张拉力关系曲线换算成的相应张拉油压表数值。
(6) 张拉平台的搭设:应在张拉端设置张拉平台,平台平面方向沿预应力束方向至少2.5m,宽度约为1.5m,平台高度应低于预应力束500mm左右,以保证张拉顺利进行。
(7) 构件端头清理及钢绞线清理。
(8) 动力电源及照明电源的布置:驱动油泵电源为380V,配电盘至少15A,要求电源拉至张拉平台位置。
(9) 张拉班组布置及安全技术交底。
(10) 工具锚、限位板、顶压器等配套设备及配套工具准备完毕。
责任编辑:ivor
