现浇混凝土楼板收缩裂缝的弥补处理
摘要: 由于现浇混凝土楼板裂缝是综合性因素所引起,混凝土有裂缝是绝对的,无裂缝是相对的,只有把裂缝宽度控制在一定的范围内,肉眼看不见的微观裂缝范围内(0.05宽)。 当楼面裂缝发生后,应在楼地面及天棚粉刷之前预 ...
由于现浇混凝土楼板裂缝是综合性因素所引起,混凝土有裂缝是绝对的,无裂缝是相对的,只有把裂缝宽度控制在一定的范围内,肉眼看不见的微观裂缝范围内(0.05宽)。 当楼面裂缝发生后,应在楼地面及天棚粉刷之前预先作好妥善的裂缝处理,然后再进行装修。第一种方法,采用复合增强纤维等材料对裂缝作粘贴加强处理。复合增强纤维的粘贴宽度以350~400为宜,然后再进行粉刷和装饰。第二种方法:宽度≤0.2的非贯穿性裂缝采用环氧胶涂覆;宽度>0.2的非贯穿性裂缝会引起钢筋的锈蚀,影响工程耐久性,采用环氧胶泥防水材料封缝处理;对于贯穿性裂缝采用改性环氧树脂灌浆处理;但无论采用哪种方法,都须待裂缝达到相对稳定后,方可进行处理,才能达到较理想的裂缝弥补措施。 责任编辑:ivor |
