建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
现浇混凝土楼板设计方面的裂缝防治措施
2015-4-29 07:41| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: (1)现浇板结构设计中除考虑强度要求外,还应进行挠度及裂缝验算,还应考虑施工不均匀性及混凝土本身的收缩因素,适当增加板厚,增强板的刚度。 (2)宜采用较小直径密度分布的方式进行布筋,为防止温度及收缩引 ...
(2)宜采用较小直径密度分布的方式进行布筋,为防止温度及收缩引起的应力影响,应适当提高配筋率,这样可提高混凝土体的极限拉伸应变及混凝土抵抗干缩变形的能力,防止因混凝土自身收缩出现大量的应力集中点,使局部出现塑性变形产生裂缝。另外混凝土标号设计强度不宜太高。
(3)应在楼板上每隔20m左右处设置一后浇带,并在楼板中间墙体支座处设一条伸缩缝,使其释放内应力。
(4)楼板因四周嵌固于墙体内,应在四角部位按要求配置双向钢筋,伸出长度为应小于1/3L(L为短向边长),且不小于1.2m长为宜。
(5)在抗震非设防地区,也应适当增设混凝土构造柱,提高房屋整体性。
责任编辑:ivor
