建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
现浇混凝土楼板裂缝的性质
2015-4-29 07:31| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 通过对所发生的现浇混凝土楼板裂缝进行工程质量检测鉴定,这些裂缝一般在工程竣工后开始出现,二年后逐步停止。未发现有地基不均匀沉降而引起的墙体裂缝,检测混凝土强度满足设计要求,复核配筋基本满足规范要求,排 ...
通过对所发生的现浇混凝土楼板裂缝进行工程质量检测鉴定,这些裂缝一般在工程竣工后开始出现,二年后逐步停止。未发现有地基不均匀沉降而引起的墙体裂缝,检测混凝土强度满足设计要求,复核配筋基本满足规范要求,排除了构件承载力不足,过载或地基不均匀沉降引起的有害裂缝,是由于混凝土收缩在超静定的现浇混凝土结构中所引起的约束应力,从而导致裂缝普遍发生。收缩裂缝一般情况下对承载力影响不大,但有可能影响结构中内力分布的变化及耐久性。最主要影响美观,引起不安全感,造成用户的心理压力,同时引发渗漏影响使用功能的缺陷。
责任编辑:ivor
