建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
北京:未来三年的“三环水系”
2015-4-29 07:43| 发布者: ccbuild| 查看: 632| 评论: 0
摘要: 北京为防治城市内涝而开启了浩大的中小河道治理工程,如今这一工程将为城市带来另一个实惠。根据最新一期政府公报,未来三年,本市有望形成20公里的一环水带、60公里的水二环、230公里的三环环状水带,三环水系彼此 ...
北京为防治城市内涝而开启了浩大的中小河道治理工程,如今这一工程将为城市带来另一个实惠。根据最新一期政府公报,未来三年,本市有望形成20公里的“一环”水带、60公里的“水二环”、230公里的“三环”环状水带,“三环水系”彼此也互连互通、循环流动,水清河美。
责任编辑:ivor
