装饰装修相关知识:厨房装修整体橱柜尺寸选择
摘要: 厨房装修橱柜选择上尺寸是最重要的一个因素,因为每个家庭式使用厨房橱柜的人身高等不同,所以需要的橱柜尺寸高低也不同,下面来给大家说说厨房装修整体橱柜尺寸该多少比较适合: 橱柜是厨房的主要家具, ...
厨房装修橱柜选择上尺寸是最重要的一个因素,因为每个家庭式使用厨房橱柜的人身高等不同,所以需要的橱柜尺寸高低也不同,下面来给大家说说厨房装修整体橱柜尺寸该多少比较适合: 橱柜是厨房的主要家具,市面上的橱柜普遍高度主要还是台面宽度一般应为60厘米,这种宽度下可放置任何品牌的水盆、灶台、拉篮、抽屉、烤箱、洗衣机等而不会觉得突兀,吊柜的高度为72厘米,进深为30/35厘米,宽度为30、40、45、50、60、80、90、100、120厘米不等,这样的宽度和进深可以更好的配合五金配件和内置电器的安装。 橱柜有普遍的标准高度,但使用的人不同,身高不同,应该选择不同高度的橱柜,所以橱柜一般都是定制的,一般情况下1700mm以下的主妇,下柜高度为800mm,这样料理台操作不至于手抬得高而累,1700mm以上的主妇,下柜高度为850mm.如果下柜内安置立式烤箱,或洗碗机、洗衣机或消毒柜高度超高的,那么下柜也只能适合做850mm高,上柜的高度以不超过下柜为宜(800MM之内),否则失调,影响美观,上下柜空间部分应在700-750MM之内,超出750MM则吸油无力。 厨房装修整体橱柜尺寸关系以后使用人的方便度,每个人身高不同对橱柜的尺寸高度也不一样,所以建议橱柜尺寸高度最好选择符合家里最经常下厨的人的身高进行尺寸选择。 责任编辑:红豆 |
