建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修相关知识:卫生间防水攻略
2015-4-29 07:28| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:   屋顶漏水了,房间里都快成游泳池了,连续几天跑楼上去找别人麻烦,弄的大家都不开心,还好漏水的位置是在卫生间,损失较小,要是哪天客厅或者卧室漏水了就麻烦大了。不过容易漏水的也只有卫生间和厨房了。   ...
  卫生间防水工程是现今高楼大厦中较为普遍的现象,也是家居装修中最容易出问题的环节。
  卫生间作为人类生活中的重要组成部分,是整个家居中与水最投缘的对方,因此最容易出现漏水现象,也是防水工程的重中之重。
  卫生间一旦漏水,则楼下的卫生间必定遭殃,不仅墙面的装修被破坏造成直接的经济和人力损失,还会影响他人的日常生活,最终还是给自己造成经济损失。
  卫生间的防水工程主要分三步展开:
  第一步:卫生间装修时应选用便于施工、简单环保、防水性良好的材料,为整个防水工作打好基础。
  第二步:首先合理的铺设卫生间的水管、电路;其次使用水泥浆将几面铺平,之后进行防水层的铺建工作;防水层铺建的时候要注意将防水涂料涂抹均匀,厚度应在1.5毫米以上,另外还有死角、接缝等特殊位置需要特殊关照。
  第三步:别以为做好防水层,贴上瓷砖就万事大吉了,后续的措施也是必不可少的,它可以使卫生间防水工程的质量得到维系。卫生间装修完以后在安装浴室柜等物件之前应该对整个卫生间空间合理的布局,保证卫生间排水通畅;尽量保持卫生间的空气流动。
  家居装修时,卫生间装修所占的比重不会比客厅装修轻多少,做好卫生间的防水工程的重要性不言而喻,否则后果是可以想象的。
责任编辑:红豆
