建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修相关知识:客厅沙发的尺寸
2015-4-29 07:26| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要:   家居客厅如同人的脸,会给人留下深刻的印象,而客厅沙发的选择搭配尤其重要,选择一款尺寸合适的沙发不仅舒适美观,而且还能完美呈现家居布局和主人的品位。下文将为大家介绍有关客厅沙发尺寸的太小选择,希望可 ...
  家居客厅如同人的脸,会给人留下深刻的印象,而客厅沙发的选择搭配尤其重要,选择一款尺寸合适的沙发不仅舒适美观,而且还能完美呈现家居布局和主人的品位。下文将为大家介绍有关客厅沙发尺寸的太小选择,希望可以给大家带来一些帮助和建议。
  一般客厅沙发尺寸包括组合沙发尺寸、转角沙发尺寸大小;细一点就是分为三人位沙发尺寸、双人位沙发尺寸以及单人位沙发尺寸大小,下面就一一介绍下相关沙发尺寸的选择。
  一、客厅组合沙发的尺寸大小
  一般20-30平方米左右的客厅,可以选择组合沙发,一般是一个三人位、双人位、单人位为准。常见的组合沙发尺寸有:1100*1100*1100(长*宽*高)毫米(单人)、1850*1080*830毫米(双人)以及2360*1080*830毫米(三人)。
  二、客厅转角沙发尺寸大小
  空间相对宽敞的客厅,便可以选用转角沙发。因为它方便摆放且温馨,通常选择布艺转角沙发为佳。可供大家选择的尺寸有:2040*880*780毫米(三人)、1800*9602*780毫米(贵妃)。
  三、三人沙发、二人沙发及单人沙发尺寸大小
  1、三人客厅沙发尺寸
  三人客厅沙发尺寸长度:1750-1960mm;深度:800-900mm.
  2、双人客厅沙发尺寸
  双人客厅沙发尺寸长度:1260-1500mm;深度:800-900mm。
  3、单人客厅沙发尺寸
  单人客厅沙发尺寸一般长度:800-950mm,深度:850-900mm;座高:350-420mm;背高:700-900mm。
  四、根据户型选择相应的沙发尺寸
  1、面积小于60平方米的小户型:
  面积在60平方米以下的小户型,通常客厅不会大,甚至没有独立客厅。像这种户型沙发应该以体积较小的分体沙发为主,这种分体沙发是可以自由移动和组合的,且这种分体沙发的靠背不能太高,数量最好不要超过三个,否则让小居室看起来很拥挤,甚至杂乱。
  2、面积在60—100平方米的中小户型:
  面积在60—100平方米的中小户型,通常客厅面积都不会低于12平方米,比较适合中等体积的二人或三人沙发,建议购买分体沙发,可根据面积大小进行“1+3”、“2+3”或“1+2+3”的灵活组合。
  3、面积在100平方米以上的大户型:
  面积在100平方米以上的大户型,有些客厅会大到三十多平方米,那么它一定要选择尺码较大、沙发面要够长的整体式沙发。切忌让多个单件的沙发摆进这种大客厅,因为这样就会像卖沙发的展示厅一样。
责任编辑:红豆
