建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修相关知识:铺贴壁纸技巧
2015-4-29 07:24| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:    1、石膏基底注意防裂   如果原来墙面的基底是石膏板,则需要注意进行防潮处理。第一步需要将所有自攻螺丝钉处点上防锈漆,防止铁锈腐蚀壁纸;随后将石膏板的接缝处用白乳胶加石膏粉补上,防止石膏收缩出现 ...
  1、石膏基底注意防裂
  如果原来墙面的基底是石膏板,则需要注意进行防潮处理。第一步需要将所有自攻螺丝钉处点上防锈漆,防止铁锈腐蚀壁纸;随后将石膏板的接缝处用白乳胶加石膏粉补上,防止石膏收缩出现裂缝。专家强调,此处采用石膏粉而非腻子,因为石膏粉与石膏属于同一材质,膨胀收缩系数相同,如果使用腻子,收缩系数不同,还会导致开裂。
  为了确保不出现裂缝,还需要待石膏粉干燥后,在接缝处贴上绷带。一般来说,目前有的确良布、牛皮纸和网格类的纱布。由于网格类的纱布缝隙较大,粘结力较弱,目前很少采用。贴布处理后,再进行打磨批刮腻子工作,然后再正常铺贴壁纸。
  2、木制基底提防变形
  如果需要在木制板材上铺贴壁纸,应该怎么办呢?首先需要给木制板材刷上薄薄的一层油漆,防止木材受潮变形。在有缝隙的地方,采用原子灰而非石膏粉进行补缝。因为原子灰硬度高且稳定性强,不存在收缩膨胀的问题。
  下一步要做的就是刷腻子了。以白乳胶与水以1:1的比例制成腻子,刷上薄薄的一层。要像纸一样薄,其实就是起到一个把木质板不平的地方补平的作用。腻子层也需要能黏住木制板材,不结实的话容易导致壁纸脱落。此后用砂纸打磨后,再上一遍薄的油漆(溶剂型或水性漆皆可),防止木头变形导致壁纸出现问题。做完这些工作后,即可进行正常的壁纸铺贴工作。
责任编辑:红豆
