建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修相关知识:水电改造的注意事项
2015-4-29 07:26| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要:   1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那 ...
  1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
  2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。
  3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。
  4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。电话线、网线也不能马虎。
  5、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。
责任编辑:红豆
