建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给水排水知识:什么是混合床除盐处理
2015-4-29 07:22| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 在同一个交换器中,将阴、阳离子交换树脂按照一定的体积比例进行填装,在均匀混合状态下,进行阴、阳离子交换,从而除去水中的盐分,称为混合床除盐处理。 混合床的阴、阳离子交换树脂在交换过程中,由于是处于均 ...
混合床的阴、阳离子交换树脂在交换过程中,由于是处于均匀混合状态,交错排列,互相接触,可以看做是由许许多多的阴、阳离子交换树脂而组成的多级式复床,可相当于1000-2000级。因为是均匀混合,所以,阴、阳离子的交换反应几乎是同时进行的,所产生的H+和OH-随即合成H2O,交换反应进行得很彻底,出水水质好。阴、阳离子几乎全部除尽,出水电导率可达<0.1μS/cm,SiO2可达<100μg/L。混合床的阳树脂用RH表示,阴树脂用R’OH表示,其工作原理可用下列反应式表示:
混合床中的树脂失效之后,应先将阴、阳树脂进行分离,然后分别进行再生。
混合床中阴、阳树脂的正确选择是确保出水水质和提高再生水平的关键,因此,树脂的选择应当遵循以下原则:
(1)为了保证阴、阳树脂在再生时分层良好,就要有一定的相对密度差。要求湿真相对密度阳树脂比阴树脂大15%-20%,至少不得小于10%。
(2)当出水水质要求高时,混合床中的树脂必须选用强酸性阳树脂和强碱性阴树脂相配合。如果用强酸性阳树脂和弱碱性阴树脂匹配,或是弱碱性阳树脂和强碱性阴树脂相匹配时,则出水水质就会降低。
(3)由于混合床的交换流速比较高,有时超过50m/h,树脂的磨损较为严重,必须选用高强度和耐磨性能好的阴、阳树脂。特别是阳树脂,如果磨损破碎后,会使树脂分层造成困难,也影响出水水质和周期制水量。
混合床的除盐处理可以单独使用,例如用于处理回收的锅炉蒸汽凝结水等。但在高参数的锅炉中,由于锅炉补给水的用量较大,水质要求又高,所以,往往作二级除盐使用,即在一级复床除盐系统的后面,串联混合床除盐处理,以进一步纯化水质。
