建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给水排水知识:浮床软化水设备的优点
2015-4-29 07:22| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要: ⑴浮床属于逆流再生的一种,它在运行和再生中的离子排代情况与逆流再生完全相同,只不过方向相反而已。因此,与逆流再生一样,可以获得良好的出水水质和低再生比耗。 ⑵由于浮床离子交换器比顺流再生和逆流再生离 ...
⑵由于浮床离子交换器比顺流再生和逆流再生离子交换器更充分的利用了交换器的容积(前者容积的利用率在95%以上,而后者只有60%左右),并且树脂床层明显的提高。因此,可以允许在更高的流速下运行,这不仅提高单位时间的制水量,同时也增长了运行周期。
⑶浮床离子交换器由于装填树脂量大,树脂床层高,所以,当用于处理水质较差的原水时,可以采取降低流速来保证运行周期的制水量;反之,对于较好的原水水质,可以提高运行流速以减少或缩小设备,降低投资。
⑷浮床没有反洗及置换过程,所以节约了自用水耗。还有树脂层高,清洗水的利用率也高。因此,浮床交换器的自用水耗可降至3%以下。
⑸浮床再生方式不会引起树脂的乱层,所以出水的质量和周期制水量稳定。由于省去了容易损坏的中间排水装置,因而操作简单,运行可靠。
