建筑给水排水知识:消防水泵出口处的放水阀和稳压回流的措施
摘要: 《高规》规定消防水泵的供水管上应设置DN65的放水阀门,目的是便于水泵检查试验时排水。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时,消防水泵出口还需要考虑一定的稳压回流措施。因为在实 ...
《高规》规定“消防水泵的供水管上应设置DN65的放水阀门”,目的是便于水泵检查试验时排水。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时,消防水泵出口还需要考虑一定的稳压回流措施。因为在实际使用中,会出现消防水量小于水泵选定流量值的情况,此时水泵扬程远大于设计值,在无任何回流措施保护下,消防管压力过大,容易造成事故。简单的做法是在供水管上装设安全稳压阀,在管超压时,可以通过回流管泄压,将回流水排至消防水池;在管压力不稳定时,亦可稳压。 责任编辑:soso |
