建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给水排水知识:PVC管的优点
2015-4-29 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 1.具有较好的抗拉、抗压强度:但其柔性不如其他塑料管。 2.流体阻力小:PVC-U管材的管壁非常光滑,对流体的阻力很小,其粗糙系数仅为0.009,其输水能力可比同等管径的铸铁管提高20%,比混凝土管提高40%。 3.耐腐 ...
3.耐腐蚀性、耐药品性优良:PVC-U管材具有优异的耐酸,耐碱,耐腐蚀,不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响,管道铺设时不需任何防腐处理。
4.具有良好的水密性:PVC-U管材的安装,不论采用粘接还是橡胶圈连接,均具有良好的水密性。
5.防咬啮:PVC-U管不是营养源,因此不会受到啮齿动物的侵蚀。根据美国国家卫生基金会在密歇根州进行的试验证明,老鼠不会咬啮PVC-U管材。
6、性能测试:固化时间收缩率劈裂强度拉伸性能剥离强度热稳定性适用期贮存期有害物质释发。
