建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给水排水知识:水表的结构
2015-4-29 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 传统水表的内部结构从外向里可分为壳体、套筒、内芯三大件。壳体是生铁铸成的,水从进水口出来之后通过壳体的下部环形空间,这里叫做下环室。在这个环形空间的上面有上环室和出水口相通。套筒的底部有个带有小孔的过 ...
传统水表的内部结构从外向里可分为壳体、套筒、内芯三大件。壳体是生铁铸成的,水从进水口出来之后通过壳体的下部环形空间,这里叫做“下环室”。在这个环形空间的上面有“上环室”和出水口相通。套筒的底部有个带有小孔的过滤,滤出水中的杂物。套筒侧面有上下两排圆孔,孔的位置恰好与壳体的上下环室对着,显然,下排是进水孔,上排是出水孔。特别值得注意的是,这两排孔都是沿圆的切线方向斜着打的。注意上下两排孔的方向相反。水从下排孔沿切线方向流进去,势必形成旋转的水流,这对于水表的工作是十分重要的。内芯分为上、中、下三层,从玻璃窗看到的是上层,只有指针和刻度盘。其实最关键的是下层,这里面有个塑料轮,轮边上有许多塑料叶片,叫做“叶轮”。
叶轮所处的位置正好在套管下层孔所形成的旋转流里,水流冲击轮周的叶片,产生转矩,使叶轮旋转起来。龙头开得越大,水流越急,叶轮就转得越快。
叶轮的轴垂直向上到达中层,轴上面有个小齿轮,用它和“十进制数齿轮”啮合,达到累计转数的目的。“十进制数齿轮”的作用是每当个位数齿轮转十圈,十位数齿轮就转一圈。换句话说,个位数齿轮转一圈,十位数齿轮就转十分之一圈。个位数齿轮是主动者,靠它来带动十位数齿轮。实际上每一级十进位用两对齿轮完成,以使转动方向一致,其中一对传动比是9:30,另一对是10:30,这两对串联在一起,总的传动比就是这两个的乘积,即0.099999,完全可以近似为0.1。照这样计算,如果要读七位数(小数点前读四位是黑刻度,小数点后读三位是红刻度),就得用12对齿轮。再加上别的一些用途,在这个中层小小的空间要挤进18根轴和34个齿轮,也可算是高密度安装了。这类水表凭借其简单价廉,能在潮湿环境里长期使用而无需维修,而且不用电源,停电也不影响工作的优点依然会长期服务。
