建筑给水排水知识:排水管道支管的支吊架安装
摘要: 排水管道安装 按图纸、坐标、标高核实天花吊顶标高,和管道进内排水立的三通接口或四通接口,根据管检测排水管道孔洞坐标位置,和深化设计的卫生间排水管道支架安装示意图,进行排水支管的吊架安装,施工时,管道 ...
排水管道安装 按图纸、坐标、标高核实天花吊顶标高,和管道进内排水立的三通接口或四通接口,根据管检测排水管道孔洞坐标位置,和深化设计的卫生间排水管道支架安装示意图,进行排水支管的吊架安装,施工时,管道支架或管卡应固定在楼板底面上或承重结构上,室内和走廊敷设管道要满足设计要求的天花高度,首先尽量让大管贴紧楼板底或梁底,尽量做到合理、美观。 责任编辑:soso |
