建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:铁路路基浆砌片石重力式挡墙施工方法有哪些?
2015-4-29 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 955| 评论: 0
摘要:   铁路路基浆砌片石重力式挡墙施工方法有哪些?   (a)基坑开挖   土方采用人工配合机械开挖,石方采用钻爆开挖,人工进行清理,开挖时要严格按照设计尺寸进行。   (b)基底处理   在基础 ...
  (a)基坑开挖
  (b)基底处理
  在基础开挖成形后,将基底松软土石清除,整平并夯实,并按设计要求设置出一定的内倾坡,夯实基础,确保基底承载力符合要求。如基坑中有水时,应先将水排干。
  (c)浆砌片石基础及墙身砌筑
  砌筑时采用挤浆法砌筑,保证砂浆饱满,严禁使用灌浆施工。砌筑时注意上下层片石的交错咬合,防止出现通缝。砌体应分层砌筑,一般2~3层为一个工作层,工作层在砌筑时应大致找平,在砌筑上层时,不能扰动下层已砌好的墙体。片石在角隅处应使用较大块的石料,大致凿方正。在砌筑前应对石料用水冲洗,粘有粘土、油污的石料禁止使用。
  沉降缝(伸缩缝)每隔15~20m设一道,缝宽0.02m,用沥青麻絮填塞,挡土墙和路堑墙沿内、外、顶三侧填塞。
  路堑墙泄水孔进水端回填透水性材料并设置机织土工布隔离层。
  泄水孔按设计与砌体同步施工。
  (d)勾缝抹面
  片石砌筑完成后,对表面进行勾缝。勾缝一定要整齐、美观、坚固。路堑墙和护面墙外露结合边沟部分采用10号砂浆抹面。
  (e)养护
  砌体完工后要及时养护,采用洒水和覆盖相结合的方法进行,养护由专人负责定时洒水,养护时间不得小于七天。
责任编辑:cj
