建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:铁路路基施工--合格土的换填要点有哪些?
2015-4-29 07:07| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 铁路路基施工--合格土的换填要点有哪些? 换填可根据总长度选择,开挖完成后再进行换填或是保证开挖30m后,开挖、换填平行作业。一般情况下,换填总长度在50m以下时,采取前者。反之,采取后者。 采用装载机、 ...
采用装载机、自卸汽车将准备好的换填料运到施工现场后,按规定的车距均匀卸料。
采用平地机后跟重型压路机的方法,按松铺厚度不大于0.3m,进行分层刮平和初压。
按照试验段确定的压实工艺,采用振动压路机,按照填料的特性,选用适宜振频、振幅和碾压工艺,本着先轻后重,先边后中的原则,确保碾压达到规定的压实密度。
