建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:地铁加固注浆控制要点是什么?
2015-4-29 07:04| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:   地铁加固注浆控制要点是什么?   (1)控制浆液配比:   正式施工之前,根据搅拌罐容积和设计配合比,配制标准水泥浆液,测得标准条件下水泥浆比重和粘度。施工过程中应随机抽检水泥浆比重、粘度,以 ...
  地铁加固注浆控制要点是什么?
  (1)控制浆液配比:
  正式施工之前,根据搅拌罐容积和设计配合比,配制标准水泥浆液,测得标准条件下水泥浆比重和粘度。施工过程中应随机抽检水泥浆比重、粘度,以检查水泥掺量是否符合设计要求。
  (2)控制注浆量:
  应配置浆液流量自动记录装置,如实记录浆液注入量。若无流量计,则在正式施工前,应对搅拌罐的容积进行标定,根据配合比、水灰比要求和加固深度、设计孔距等项数据,通过计算确定每孔水泥浆液注入量,作为施工标准和检查依据。
  (3)控制施工参数:
  首先是加固深度部位的控制,复核钻杆长度,使其满足加固深度要求;其次,施工中随机检查施工参数的执行情况,如注浆压力、注浆量、拔管间距等,发现问题,及时整改。
  (4)加固效果检验:
  确定检验方法,应满足设计单位提出的检验指标的要求,通常要求加固后土层的PS值达到1.0~1.5Mpa.要求进行静力触探检验,检验点位应随机抽样确定。
责任编辑:cj
