建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:盾构注浆材料的性能有哪些?
2015-4-29 06:45| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:   盾构注浆材料的性能有哪些?   一般对注浆材料的性能有如下要求:   1.流动性好;   2.注入时不离析;   3.具有均匀的高于地层土压的早期强度;   4.良好的充填性;   5.注入后体积 ...
  盾构注浆材料的性能有哪些?
  一般对注浆材料的性能有如下要求:
  1.流动性好;
  2.注入时不离析;
  3.具有均匀的高于地层土压的早期强度;
  4.良好的充填性;
  5.注入后体积收缩小;
  6.阻水性高;
  7.适当的黏性,以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流;
  8.不污染环境。
责任编辑:cj
