建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:盾构管片的质量要求应符合哪些规定?
2015-4-29 06:50| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   盾构管片的质量要求应符合哪些规定?   1、应按设计要求进行结构性能检验,检验结果应符合设计要求;   2、管片强度和抗渗等级应符合设计要求;   3、吊装预埋件首次使用前必须进行抗拔试验,试验 ...
  盾构管片的质量要求应符合哪些规定?
  2、管片强度和抗渗等级应符合设计要求;
  3、吊装预埋件首次使用前必须进行抗拔试验,试验结果应符合设计要求;
  4、管片不应存在露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷,麻面面积不得大于管片面积的5%;
  5、日生产每15环应抽取1块管片进行检验,允许偏差和检验方法应符合规范的要求。
责任编辑:cj
