2015建设工程项目管理:工程管理信息化的意义
工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益,以达到为项目建设增值的目的。 (1)工程管理信息资源的开发和信息资源的充分利用,可吸取类似项目的正反两方面的经验和教训,许多有价值的组织信息、管理信息、经济信息、技术信息和法规信息将有助于项目决策期多种可能方案的选择,有利于项目实施期的项目目标控制,也有利于项目建成后的运行。 (2)通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现: 1)信息存储数字化和存储相对集中; 2)信息处理和变换的程序化; 3)信息传输的数字化和电子化; 4)信息获取便捷; 5)信息透明度提高; 6)信息流扁平化。 信息技术在工程管理中的开发和应用的意义在于: 1)“信息存储数字化和存储相对集中”有利于项目信息的检索和查询,有利于数据和文件版本的统一,并有利于项目的文档管理; 2)“信息处理和变换的程序化”有利于提高数据处理的准确性,并可提高数据处理的效率; 3)“信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力,使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性; 4)“信息获取便捷”、“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于项目各参与方之间的信息交流和协同工作。 责任编辑:lala 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
