建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气相关知识:焊割作业完后注意哪些事项
2015-4-29 07:01| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要:   1、关闭气瓶嘴安全帽,将气瓶置放在规定地点。   2、定期对受压容器、压力表等安全附件进行试验检查和周期检查及强制检查。   3、短时间停止气割(焊)时,应关闭焊、割炬阀门。离开作业场所前,必须熄 ...
  3、短时间停止气割(焊)时,应关闭焊、割炬阀门。离开作业场所前,必须熄灭焊、割炬,关闭气门阀,排出减压器压力,放出管中余气。
  4、如发现乙炔软管在使用中脱落、破裂、着火时,应立即熄灭焊、割炬火焰,再停止供气,必要时可折弯软管以熄火。
  5、如发现氧气软管着火时,应迅速关闭氧气瓶阀门,停止供氧,但不准用折弯软管办法熄火。
  6、熄灭焊炬火焰时,应先关闭乙炔阀门,再关闭氧气阀门;熄灭割炬则应先关切割氧,再关乙炔和预热氧气阀门,然后将减压器调节螺丝拧松。
  7、在大型容器内焊、割作业未完时,严禁将焊、割炬放在容器内,防止焊、割炬的气阀和软管接头泄气,在容器内储存大量乙炔和氧气,一旦接触火种,将引起燃烧和爆炸。
责任编辑:红豆
