建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气工程相关知识:高低压开关柜的主要结构是什么?
2015-4-29 07:01| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要:   高压设备:包含高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、避雷器、计量装置(电压、电流互感器)等。   高压开关柜:(固定式、手动式),油断路器、隔离开关,主线路和二次线路,电压、电流互 ...
  高压开关柜:(固定式、手动式),油断路器、隔离开关,主线路和二次线路,电压、电流互感器。指示仪表。
  低压开关柜:断路器、交流开关、指示仪表、配电线路等。
  作用:熔断器、断路器、避雷器,保护作用。
  开关,通断控制电路。
  互感器:测量。
  仪表:指示供电时的数据。
责任编辑:红豆
