电气工程相关知识:中小型电机工作定额的国际标准是什么?
摘要: 指电动机的工作方式,即在规定的工作条件下运行的持续时间或工作周期。电动机运行情况,根据发热条件可分为三种基本运行方式:连续运行、短时运行和断续运行; 连续运行按铭牌上规定的功率长期运行,如水 ...
指电动机的工作方式,即在规定的工作条件下运行的持续时间或工作周期。电动机运行情况,根据发热条件可分为三种基本运行方式:连续运行、短时运行和断续运行; 连续运行——按铭牌上规定的功率长期运行,如水泵、通风机和机床设备上电动机的使用方式都是连续运行方式。 短时运行——每次只允许规定的时间内按额定功率运行,而且再次起动之前应有符合规定的足够停机的冷却时间。 断续运行——电动机以间歇方式运行,如吊车和起重机等设备上用的电动机就是断续运行方式。 责任编辑:红豆 |
