电气工程相关知识:配电箱应该如何接地?
摘要: 对于配电箱,无论大小,配电箱都需要接地,那么配电箱应该怎么接地才对呢? 1、箱内接地汇流排(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有箱体接地螺栓(带PE标识) ...
对于配电箱,无论大小,配电箱都需要接地,那么配电箱应该怎么接地才对呢? 1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; 3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接《简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); 4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接: 5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。 责任编辑:红豆 |
