建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气工程相关知识:无功补偿有何意义?
2015-4-29 06:56| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要:   (1)补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。   (2)减少发,供电设备的设计容量,减少,例如当功率因数cos=0.8增加到cos4=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW.对原 ...
  (2)减少发,供电设备的设计容量,减少,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cos4=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW.对原有设备而言,相当于增大了发,供电设备容量。因此,对新建,改建工程。应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
  (3)降低线损,由公式△P%=(1-cosΦ/cosΦ)X100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了。减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是经济效益的重要指标实施无功补偿势在必行。
责任编辑:红豆
